superposition fichier laz
Posted: Mon Sep 01, 2025 12:11 pm
by Pascal Brutal
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème lorsque je superpose un fichier shp et un fichier las.
pour le document shapefile
Pour le document en nuage de point
Je pensais que le géoréférencement se faisait naturellement.
Quelqu'un a il déjà rencontré le problème?
Re: superposition fichier laz
Posted: Tue Sep 02, 2025 6:04 am
Il faut peut-être appliquer exactement le même shift (en utilisant l'entrée 'previous' lors du 2ème chargement), même si les coordonnées résiduelles sont grandes (après tout, on parle de zones énormes).
Posted: Thu Mar 26, 2026 3:36 pm
by Pascal Brutal
Je relance ce fil pour premièrement dire que depuis je n'ai plus eu aucun problème de superposition. Tout fonctionne très bien.
Je test depuis différentes méthodes pour réussir à importer le plus précisément possible un nuage de point sur le logiciel de dessin.
Actuellement je test point list picking. je pensais que les points s'accrochaient sur un des points du nuage mais je n'en ai pas l'impression. D'autant que j'ai l'impression que l'accroche se fait très aléatoirement.
Capture d'écran 2026-03-26 152942.png (5.8 KiB) Viewed 59164 times
C'est paracerque je suis trop zoomé ou y a il une manière de sélectionner un point particulier?
Merci par avance
Pascal
Posted: Thu Mar 26, 2026 9:26 pm
Ca ressemble plutôt à un problème de précision / rendu graphique. C'est des grandes coordonnées ?
Posted: Mon Mar 30, 2026 12:36 pm
by Pascal Brutal
Ca voudrait dire que le point est bien fixé à un point mais que c'est juste un problème graphique?
Mon nuage de base fait 1km par 1km puis je découpe pour retenir 100m par 50m à peu près
Posted: Tue Mar 31, 2026 5:07 pm
Oui tout à fait. Mais travailler avec des très grandes coordonnées cause malheureusement des problèmes de précision. Dans ce cas il faudrait peut-être utiliser un 'scaling' dans le dialogue de Shift & Scale à l'ouverture ?
