Polyligne-Box-Segment
Posted: Fri Feb 15, 2019 2:52 pm
by BIANI Patrick
PolyBox (3).jpg (117.09 KiB) Viewed 21569 times
PolyBox (1).jpg (11.59 KiB) Viewed 21569 times
Monsieur, bonjour
J'ai une suggestion à vous faire concernant CloudCompare :
si la 'Box paramétrable' des Slices pouvait être active pour la génération de 'polylignes' et de 'points'
ce serait le 'must' pour créer des polylignes précisément en n'étant pas gênés par le
reste du nuage, c'est une technique utilisée par le plugin "PoinTools" pour SketchUP, plugin depuis retiré du 'marché libre', merci de votre attention
Hello sir
I have a suggestion for you regarding CloudCompare:
if the 'Parameterizable Box' of the Slices could be active for the generation of 'polylines' and 'Point List Picking'
it would be the 'must' to create polylines precisely by not being bothered by the
rest of the cloud, this is a technique used by the plugin "PoinTools" for SketchUP, plugin since removed from the 'free market', thank you for your attention
