File "XX.dll" Doesn't seem to be a valid plugin
Posted: Mon Jul 09, 2018 3:26 pm
Bonjour,
Je travaille actuellement sur le cloudCompare 2.9 stereo compiled with 1913 and Qt 5.9.1
Mon poste va ressembler à celui de "acotti " écrit en "Fri Nov 10, 2017"
J'avais déjà fait un tout petit plugin de test pour voir la compatibilité et la simplicité pour faire fonctionner un plugin.
J'avais donc fait un plugin puis j'avais simplement glissé mon .dll dans le dossier plugin et cela avait fonctionné !
J'ai donc attaqué la création de mon plugin qui est fortement inspiré du plugin existant "compass" la seule "library" que j'ai du rajouté c'est "Qt5Network.dll" pour pouvoir faire une simple connexion UDP ...
Une fois mon plugin opérationnel j'ai donc effectué la même manipulation, j'ai glissé mon plugin dans le dossier plugin de cloudCompareStereo 2.9.1 compiled with MSVC 1800 et Qt 5.9.1
Et au lancement de cloudCompare il me dit :
[16:44:37] [Plugin] File 'QGEOPIXEL_PLUGIN.dll' doesn't seem to be a valid plugin
(Cannot load library C:\Program Files\CloudCompareStereo\plugins\QGEOPIXEL_PLUGIN.dll: La procédure spécifiée est introuvable.)
Pouvez-vous m'aider a éclaircir cela ?
Merci de m'avoir lu,
I am currently working on cloudCompare 2.9 stereo compiled with 1913 and Qt 5.9.1
My post will look like that of "acotti" written in "Fri Nov 10, 2017"
I had already done a very small test plugin to see the compatibility and simplicity to run a plugin.
So I made a plugin and then I just dragged my .dll into the plugin folder and it worked!
So I attacked the creation of my plugin which is strongly inspired by the existing plugin "compass" the only "library" that I add it is "Qt5Network.dll" to be able to make a simple UDP connection ...
Once my plugin operational I therefore do the same manipulation, I slipped my plugin in the plugin folder cloudCompareStereo 2.9.1 compiled with MSVC 1800 and Qt 5.9.1
And at the launch of cloudCompare he tells me:
[16:44:37] [Plugin] File 'QGEOPIXEL_PLUGIN.dll' does not seem to be a valid plugin
(Can not load library C: \ Program Files \ CloudCompareStereo \ plugins \ QGEOPIXEL_PLUGIN.dll: The specified procedure was not found.)
Can you help me clarify that?
Thanks for reading me,
