Page 2 of 2
Re: Réduire la taille d'un Tif
Posted: Mon Jul 01, 2024 9:58 am
by Eyeskyconsulting
Ok merci beaucoup Messieurs, je vais tester cela de suite et je vous fais un retour.
Posted: Mon Jul 01, 2024 10:10 am
by Eyeskyconsulting
Je n'arrive pas à augmenter la résolution je reste toujours au max 402 x 340 avec 0.000010, je n'arrive pas à ajouter un 0 de plus, normal?
Posted: Mon Jul 01, 2024 12:48 pm
Oui, la résolution du raster est limitée ... Une option est de changer l'échelle du nuage initial avec 'Edit > Multiply/Scale' en multipliant par 10 ou 100 (voire 1000).
Par contre les unités du raster seront donc modifiées.
Posted: Mon Jul 01, 2024 5:49 pm
by Eyeskyconsulting
Ok merci beaucoup Daniel, je vais tester et encore merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Posted: Tue Jul 02, 2024 5:56 am
by DA523
If you just need to resize the Geo-tiff file, you can in the command line use gdal_translate.exe from ODM or QGIS folder
It keeps Geo-tiff map size and CRS but reduces resolution, compression, etc ...
