Réduire la taille d'un Tif
Re: Réduire la taille d'un Tif
Ok merci beaucoup Messieurs, je vais tester cela de suite et je vous fais un retour.
Je n'arrive pas à augmenter la résolution je reste toujours au max 402 x 340 avec 0.000010, je n'arrive pas à ajouter un 0 de plus, normal?
Oui, la résolution du raster est limitée ... Une option est de changer l'échelle du nuage initial avec 'Edit > Multiply/Scale' en multipliant par 10 ou 100 (voire 1000).
Par contre les unités du raster seront donc modifiées.
Ok merci beaucoup Daniel, je vais tester et encore merci pour vos retours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
If you just need to resize the Geo-tiff file, you can in the command line use gdal_translate.exe from ODM or QGIS folder
It keeps Geo-tiff map size and CRS but reduces resolution, compression, etc ...
