Bonjour Daniel,
Je suis entrain d'utiliser CloudCompare dans le cadre d'un projet ou je dois essayer d'extraire le maximum de formes et d'objets d'un nuage de points LIDAR, le logiciel est très complet mais aussi très riche grâce aux différents plugins qu'on y retrouve.
Maintenant que je crois avoir eu de bons résultats avec CANUPO, CSF et RANSAC, il est temps de passer à autre chose.
1- Ya -t’il moyen, sur CC, de faire d'un nuage de points un ensemble de polygones ou polylignes pour ainsi n'avoir qu'à reconnaitre des polygones pour reconnaitre un objet? J'ai testé rapidement la méthode DELAUNEY 2.5 (Best fitting plane), je ne sais pas si c'est la meilleure solution.
2- Ya-t-il moyen de lire des fichiers modifiés sur CLOUDCOMPARE dans QGIS? Le logiciel a pas mal d’extensions liées à ce que je veux faire (PDAL, GDAL...) mais ne lis pas les fichiers .las ou .laz.
Merci beaucoup pour ton aide et pour le logiciel de très grande qualité fourni, je compte apporter aussi quelques fonctionnalités que j'espère pouvoir développer.
Cordialement,
Aubame
Extraction of forms and objects
Re: Extraction of forms and objects
Bonjour,
1. Alors il y a effectivement des méthodes de triangulation (2.5D avec Delaunay ou 3D avec 'Poisson Reconstruction' - un plugin) mais ça ne vas pas dans le sens de la simplification / allègement ...
2. Je ne sais pas si QGis gère des formats de nuage de points en particulier. Peut-être des fichiers ASCII ? II y a aussi l'extraction de lignes de contours via différents outils (Rasterize, Section Extraction, etc.) qui peuvent être exportés via le format SHP. D'ailleurs il est aussi possible d'exporter des points via ce format (même si c'est peu efficace).
