Bonjour,
Je travaille actuellement sur un travail ou il m'est demandé d'extraire des bâtiments, des routes, des arbres... sur un nuage de points 3D d'une ville.
J'ai choisi de travailler avec cloudcompare et je ne regrette pas du tout, le logiciel est très facile à manipuler et il est très performant.
Je travaille essentiellement avec CANUPO pour l'instant et les résultats sont plutôt satisfaisants pour les bâtiments et les arbres, pas pour le reste.
1- Y'a t-il d'autre plugins qui permettent de faire de l'extraction à part CANUPO et l'algorithme CSF?
2- Avez vous des fichiers .prm sous la main, quelque soit le classifieur entrainé?
3- Me conseillez vous de passer à la libraire PCL pour le reste?
4- Est-il possible, après avoir réalisé une classification par CANUPO, de diviser le nuage de points en les 2 classes classifiées? ( cad si par exemple on classifie les arbres et les non arbres, d'avoir les arbres dans un seul nuage de points et le reste dans un autre)
Merci énormément pour votre aide et pour le logiciel de qualité fourni.
Extraction of forms and objects
Re: Extraction of forms and objects
1. Le plugin Facets a une fonction qui permet d'extraire des points en fonction de la direction de leur normale (mais c'est pas forcément très intéressant ici)
2. Personnellement non
3. PCL est assez peu maintenu, mais si vous avez des compétences en développement, alors il y a effectivement des outils intéressants
4. Edit > Scalar fields > Filter by value
Bonjour Messieurs,
je rebondi sur une des questions.
Daniel, y a t il aujourd'hui une biblio opensource pour les nuages de points/mesh qui soit maintenue à votre connaissance ?
Si non, est ce que PCL reste se qui se fait de mieux ?
Merci du retour.
Merci du retour.
Merci Daniel pour ta réponse. J'aurais une toute dernière question, quelles sont les informations statistiques que l'on peut récuperer après avoir réaliser une classficiation par CANUPO, et comment faire?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je n'avais pas vu ta question Thierry. Je m'excuse d'avoir posté un message avant que quiconque ne t'ait répondu.
Bah c'est un peu ton sujet à la base ;-), aucun souci. Je redemanderai au besoin.
En tout cas, merci pour les questions-réponses, c'est super utile pour les débutants sur CloudCompare! Parce que de ce que je vois, les grosses limitations du programmes sont...celles de mes connaissances limitées.
